第一程序:
1) 用相机格式一张记忆卡。
2) 下载最新的升级文件3) 把下载的zip文件解压成两个升级文件,再用读卡器将两文件复制到空白记忆卡的根目录。
4) 把含有升级文件的记忆卡插入相机,拨到回放档,按电源键开机。(注:S3/S2顺时针拨动开机摇杆直接开机到回放档)
5) 按“MENU”键打开回放菜单,用下方向键选择“Firm Update”,按“SET”键执行。
6) 用右方向键选择“OK”(或“确认”),按“SET”键执行。
7) 打印键的蓝灯会闪亮一下,然后机器自动重启,回到回放模式,黑屏显示“无图像”,屏上方出现电池图标,屏右方出现电池余量百份比,整个过程只需一两秒。不要关机,请继续看下面第二程序。
至此升级的第一程序已完成,如果你的机器的固件版本不在升级支持的范围内,在第7步会出现“Update Error”(升级失败)或者死机,不用惊慌,把电池取出再装进去就可以了,等以后有了新的升级版本再试。
第一程序完成后,机器已经可以应用新增的功能了,但还不完美。正如前贴所说,升级没有改写相机的固件,所以升级文件只停留在相机的内存,一旦关机就会消失。以下第二程序,是通过改造记忆卡,让相机每次开机时,都自动把保存在记忆卡中的升级文件,恢复到相机的内存。
升级后的相机有两组菜单,即“原机菜单”和“升级菜单”,用打印键作切换。进入原机菜单是直接按“MENU”,进入升级菜单是先按“打印键”,待屏下方出现<Alt>图标时,再按“MENU”键(升级菜单只有英文版)。
第二程序:
1) 按打印键,屏下方出现<Alt>,表示相机已切换到使用升级菜单的状态。
2) 按“MENU”键,出现英文升级菜单,用下方向键选择“Debug parameters”,按“SET”键进入。
3) 用下方向键选择“Make card bootable...”,按“SET”键执行。
4) 连按“MENU”键直至菜单消失,按电源键关机。
5) 取出记忆卡,将写入保护拨至“锁定”(LOCK)位置,至此记忆卡改造完毕。(有点不可思义吧?别管,照做就是了)
6) 将改造卡重新插入相机,以后开机按打印键就可进入升级菜单了。
