用好FX01的六大“关键”
1、 像素及图片质量的设定
一般来说,为保证最终的片子画面质量,应尽量采用6M和最好的压缩质量,拍摄和存储照片,不要轻易的降低标准。(当然,也要考虑最终的用途)
2、 手动选择尽量低的ISO值
不要轻易的相信ISO感光度的AUTO自动,它会在你不知不觉中,调高ISO值,进而产生躁点。以我的使用经验,200以上一般不用(除非没办法,那就不要再考虑躁点问题了)。因为400时躁点已明显。我常常把感光度放在80或100。顺便说一下,这个机器的“风景模式”“夜景肖像模式”等,都会因为环镜的亮度的降低,而自动提高感光度,它不受手动设定值的限制,大家使用时可注意。换句话说,进入了“模式”,那就是真正进入了自动,一切听命机器的指挥了。
3、 聚焦方式的选择
此机提供了5种聚焦方式,为了能够准确控制对焦点的位置,以突出画面最精彩的部分,我一般喜欢使用“点聚焦”和“1区域聚焦”,当拍摄动体时,采用“1区域高速聚焦”,良好的焦点把握,是拍摄好片的前提。特别是在拍微距时,这一点更重要。玩微距,实际就是玩焦点。对焦时,注意用好前景深和前景深。
4、 用好“加”“减”档暴光
由于这是一部全自动相机,要想人为的控制照片暴光的多少,只有通过“加”“减”档暴光来实现,别无任何方法。这一功能也是我在拍片时,使用“频率”较高的功能之一。
比如,景物中上面是天空,下面是大面积的水,真正的“物”,只有远处灰蒙蒙的树和小亭子,这样的画面是必须要增加暴光的,如在此时,你不采用“加”档暴光,出来的片子必然灰暗(暴光不足)。再比如,你拍摄一堆黑色的煤,就要注意“减”档暴光,否则,拍出的煤将不是黑的,而是“灰”的。因为,相机的测光都是按18%的灰来确定的。切记,再先进的“东西”,也需要人来控制。摄影更不例外。
5、 正确的按“快门”
按“快门”并不是一按到底完事,正确的方法是:先按下一半,待聚焦成功后,再按到底,这样出来的片子焦点才会清晰。这一“程序”看似简单,实际非常重要,不可忽视。否则拍出来的片子将找不到焦点,感觉景物都发“虚”。
6、拍照时,手要稳
拍照瞬间,手一定要持稳相机。最好是屏住呼吸,(过去学摄影就是这么要求的),虽说现在有“防抖”(还是双“防抖”,),但也不可“掉以轻心”,与其相信防抖,不如严格要求自己,“防抖”只能在一定程度上减轻抖动,而不可能完全“消灭”抖动。
