 23 12
(原创)数码照片去紫边
本主题由 数码俱乐部 于 2008-7-3 20:21 设置高亮
(原创)数码照片去紫边
数码相机在拍摄高反差强逆光的对象时,物体的边缘往往会出现醒目的“紫边”,几乎绝大部分的数码相机都或多或少存在这个问题。
少量的紫边在照片缩小观看时不易被察觉,,而明显的紫边在Photoshop 中也是比较容易去掉的。我采用的方法如下:
1. Photoshop 中打开一张含有紫边的照片,可以见到其右上角绿叶边缘的紫边现象较为明显。
[ 本帖最后由 qlc823 于 2008-7-3 18:03 编辑 ]
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
2. 把绿叶部份放大,并用“套索工具”把包含紫边的绿叶圈住。“紫边”的颜色一般表现为洋红或蓝色,为了防止去除紫边时,照片其它部位偏蓝或偏洋红的正常色彩受到牵连影响,故需用套索圈定要去除的范围。若无其他受牵连的部位,则可省略这一步。又:若受牵连部份面积小,紫边部份面积大,难以圈定,则可先圈住受牵连部分,然后再“选择反向”。
3. 圈定后,点击“图像---调整---色相/饱和度”。
4. 在跳出来的“色相/饱和度”框中,不要采用“全图”,而是点选红色、黄色等等其它颜色,譬如点选“红色”。
5. 然后把鼠标移至紫边部位,鼠标箭头变成了取色吸管,如图中右上角红圈内的小吸管点选了蓝色的紫边,此时刚才“色相/饱和度”框中点选的“红色”变成了“蓝色”(有时紫边的颜色体现为洋红)。
6. 现在开始分别调节色相/饱和度框中的饱和度、明度和色相,并在调节时随时注意紫边发生的变化。
先把饱和度箭头往左边滑动,越往左蓝色越变灰,同理,明度箭头越往左滑,蓝色越变喑,色相的箭头则是往左从冷到暖,往右从暖到冷,如图往左到-101处时,紫边已变为绿色相。
调节完毕紫边消除后点击确定。(不考究的话,光调节饱和度、明度这两项,紫边即可消除)
7. 把鼠标移至圈住的区域,点击右键,在菜单中选点取消选择
8. 大功告成,点击“文件存储为”,保存修改后的图像。
9. 这是去除紫边后的照片效果。
去除紫边还有多种不同的方法,也有专门的去紫边软件,以上仅是我个人心得,不当处还请行家们指正。
本帖最近评分记录
老师讲课了,坐头排!
我也来听课
不错。效果明显。多谢前辈分享经验。
阿昌真行!
认真学习,谢谢前辈!!!
小DC大视野,小图片大境界。
http://dgh78.poco.cn
好好学习PS !
 23 12
