镜头标识
一、各厂通用: 序号 缩写 英文全称及中文名称及解释
1. AF AUTO FOCUS 自动对焦功能的镜头。
2 . MF MANUAL FOCUS 手动对焦功能的镜头。
3 . IF INFINRNAL FOCUS SYSTEM 内部移动对焦,由凸轮驱动镜组中部份透镜的轴向位移进行内部移动调焦,轻使快捷,镜身不伸长,镜头不转动,方便使用偏振镜(PL/PLC)及渐变镜等滤镜。
4 . ∞ INFINITIVE 镜头距离标尺的末端都有∞标记,即“无限远”标志,指被摄影于最远距离时在胶片上最清晰的成像位置,许多变焦镜头,由于使用镜片较多,气温的高低会轻微影响到“无限远”的实际位置,故在∞后仍有预留位置,以作补偿,并非装配误差。
5 . / FISHEYE 超广角鱼眼镜头,指焦距8-15mm视觉180°-105°的镜头。
6 . M MARCO/MAKRO(CLOSE-UP)佩距专用镜头,对远近距离都有良好的光学校正,通常有0.5-1.0倍的放大(一倍相当于底片上有一比一的大小),焦距从50-200mm,光圈为F2.8-F4.
7 . / MINI ZOOM 小型变焦镜头。
8 . / MIRROR/REFLEX 反射式镜头,焦距和光圈固定不可调,焦距从300-200mm,光圈由F5.6-13.5。反射镜头特点是镜身长度短,轻量、价廉、只是直径粗大,拍摄光点时呈美丽而独特的模糊空心圆圈状。
9 . N NEW 新一代改进型。
10 . S SUPER 超级、优质产品系列。
11 . SF SOFT FOCUS柔焦镜头。
12 . TELE TELEPHOTO 长焦距镜头。
13 . AF POWER ZOOM 电动自动对焦,电动变焦单反机用镜头,80年早期各厂曾发展过该类镜头,由于体形庞大而重,耗电量大,并无后继产品而淡出市场,现只限在轻便型眼平旁轴机内广泛使用权用。
14 . II、III、IV……是罗马字2、3、4……镜头所标是指第二、第三或第四次经改进的新产品。
15 . AF/MF AUTO FOCUS/MANUAL FOCUS 自动对焦/手动对焦转换开关。
二、佳能:CANON: 序号 缩写 英文全称及中文名称及解释
16 . USM
(U)
ULLLTRASONIC MOTOR 1987年佳能首创并率先使用权专利核心技术的超声波马达来装备到EF镜头内,这类无齿环形直距马达,具有低旋转速度与高扭力,静音和体积纤巧的特点,由于超声波的振动,构成旋转式的推动力,通过环形马达,适合大光圈和超远摄镜头采用,采用超声波马达,还可获得全时手动功能,启动AF自动对焦进行当中,使用权者可随时按而要旋动对焦环,用手动放式对焦距进行精确修正,不必拨动AF/MF转换到手动(MF)档,能配合热衷于手动对焦的用户快速进行手动调焦,缩短调焦时间,当佳能USM专利超过十年保护期后,采用该项相似技术的陆续有适马HSM、尼康SWM 美能达SSM和康太时645机的蔡司镜头。。
17 . MICRO
USM
MICRO ULTRASONIC MOTOR 微型超声波马达是USM马达的革新产品,采用更精密的圆筒形取代普通的环形设计,使体积和重量减小了50%,成本降低到1/30,有利末来更多EF镜头面世,目前多种EF镜头采用后,操作时噪声减少了四倍,对焦速度提高50%,但体积和重量保持不变。。
18 . AFD ARC FORM DRIVE 弧形超声波马达,工作原理与微型超声波马达一样,只是外形、体积和重量不同,但在镜身上无特别标注。例如:EF20-35mmL、EF100-300/5.6 L等八种。
19 . DC DIRECT CORELESS MOTOTR直流无轴马达,代替USM超声波马达驱动镜片组进行自动对焦和变焦,例如:如期推出的EF28-90mmF4-5.6装有DC马达。
20 . IS IMAGE STABILIZATLON IS 是光学防手动影像稳定器,于1995年面世,曾获欧洲摄影器材大奖,,原理是由内置小型振动感应器栓测出振动次数\角度转化为电子讯号\内藏摄像稳定光学镜头组会根据16比特微处理器发出的指令作出偏移将光轴稳定住,补偿在手持拍摄时因轻微晃动亦不会造成影像模具,允许比正常快门速度降低两级,新款的可降低三级,仍能获得相同的清晰度.
21. PC PERSPECTIEV CONTROL 透视调整专用TS-E型摄影镜头,镜头可以作倾角及偏移的改动,令摄影的范围更广阔,即使用最大光圈,也能获得广阔的景深,1)倾角矫正式:调整倾角可更改镜头扩胶片平面的焦点平面角度,改变机身中间部份倾斜,将倾角改变,使拍摄平面和胶片平面一致。2)偏移矫正:调整偏移(平移)可与日俱增改镜头的光轴,获得透视的准确性。
22 TS-E TS与PC同义,有广角24mm,标准45mm和中焦90mm镜头。(如用中焦90mm加EF25增距管,通过距离补摄体30CM,用倾角斜拍,可创出普通微距镜头无法实现的虚实效果。)
23 SIC 超级凸轮系统,在内后焦的镜头里,根据变焦距离作六种对焦进行高精度修正,常用于五倍以上的变焦镜头。
24 . COMPACT-MACRO精密级微距镜头。
25 . LIFE SIZE CONVERTER EF 供EF50mmF2.5MACRO专用增距器,接入后从原平半原大(0.5x)倍增至原大(1.0X)一比一。
26 . 1.4X EXTENDER 1.4X FD接环(卡口)手动调焦镜头用1.4倍增距镜。
27 . 2X EXTENDER 2X A B FD接环,手动调焦镜头用A B型2倍增距器。
28 . EF1.4X EF EXTENDER 1.4X EF接环自动对焦增距器,令焦距增加1.4倍,配用镜头其光圈要求F4或更大,配合大部份长焦距EF镜头使用,高性能光学系统,由四组五片组成。
29 EF2X EF EXTENDER 2X接环自动对焦二倍增距器,要求配用光圈F2.8或以上的长焦距EF系列镜头使用,高性能光学系统,由五组七片组成。
30 . EF12
31 . EF25
EF EXTENDER 12/25mm(EXTENSION TUBE)EF接环带电子自动对焦无镜片增距延伸管,将镜头与胶片的距离增加12/25mm,使用镜头有更短的对焦距距离,增大放大倍率,具体镜头焦距离而定,例如与标准镜头配合EF12/25,可放大0.3-0.5/0.7倍,但部份广角镜头不能配合使用,基于实用理由,建议用手动辅助精细调焦。。
32 . EP-E EP-E65mm, 1X-5X是一款高倍率1-5倍微距专用摄影镜头光圈F2.8,焦距仅0.238m-0.3m,其余不合焦。可TTL测光、自动曝光和手动精细调焦。
33 E-M ELECTRO-MANUAL 电子调焦/手动对焦转换开关。
34 FT-M FULL-TURE-MANUAL 全时机械手动对焦/手动对焦转换开关。
三、徕卡LEICA: 序号 缩写 英文全称及中文名称及解释
35 . VARIO VARIO 可变焦距镜头标志。
36 . M-TRI M-TRI 徕卡特有三个可变的固定焦镜焦距镜头,焦距为固定焦距28mm、35mm、50mm三档,可自由设换,但不是连续变焦,从结构上看,只有三种焦距,在光学的设计上有利于进行精密配合,光学质素当然有更佳的保证。
37 . R-2X 徕卡R系列单反机用二倍增距器,当180mmF2.8镜头接入后,焦中增长至360mm,光圈降为F5.6,能保持良好的光学质素。
38 . pc PERSPECTIVE CONTROL 透视调焦镜头。
四、美能达MINOLTA: 序号 缩写 英文全称及中文名称及解释
39 . DMF 在自动调焦状态时,可用手动转动市政焦,近似全时手动的新设计,是机身驱动镜头自动对焦的新改进。
40. SSM 镜头内置超声波马达,获取高速、宁静、准确的效果。是继USM、HSM、SWM后使用超声波技术的厂商,成本将于本年面世。
41 . STF SMOOTH TRANS FOCUS 根据衍射控像法的光学原理,能控制焦点成像状况,确定离焦位置,是成像柔和和多变的人像摄影的手云贵对焦专用设备镜头。
42 . DF DUAL FOCUS 镜内两组镜片分别各自移动的双重调方式,令前镜筒不会转动,方便安装PLC滤光镜。
43 . APZ ADVANCED PROGRAM ZOOM 自动程序逻辑变焦镜头,可按主体的大小距离,自动设定。
44 . AF 1.4XAPO AUTO FOCUS 1.4xCONVERTER II APO自动对焦1 .4倍增距器,改进型,使用权四组五片消色散镜片,只能用于AF200/2.8、AF600/2.8APO系列,不能用于AF80-200/2.8APO系列。
45. AF 2XAPO AUTO FOCUS 1.4xCONVERTER II APO自动对焦2倍增距器,改进型,使用权五组六片消色散镜片,只能用于AF200/2.8、AF300/2.8APO系列,不能用于AF600/4或AF80-200/2.8APO系列。
46 . AF MARCO ZOOM 3X-1XF1.7-2.8 1990年首先推出第一支自动对焦微距变焦能放大三倍到一倍的镜头,焦距45mm时三倍,对焦距离25.1mm,光圈F1.7-16,焦距52mm时一倍,供实物原大拍摄,对焦距离40.1mm,光圈F2.8-27,由五组七片光学玻璃组成,有一枚6V锂电池专供镜头变焦马达及相机旋转马达之用,相机可旋转幅度为135°,配合当时DYNAX 8000i同期推出。
五、尼康NIKON 序号 缩写 英文全称及中文名称及解释
47. SWM SILENT WAVE MOTOR 2001年初推出专利高精密度波动马达,对焦快速宁静,能全时手动对焦,由于扭力大,现时已在大光圈、超长焦镜头中应用渐成系列,是继USM、HSM后使用该类新技术。
48 . MEDICAL 医学专用镜头,供牙科医疗、科学工业用途,其复拍比率可在观景器的边角上看到,也可打印在胶片上,内置环形闪光灯,可供无影闪光摄影。
49 . UV ULTRA VIOLET 专为紫外线而设计的镜头,除能看到肉眼可见的光线波长,还可超出紫外线波长200mm。
50 . AFDC DEFOCUS-IMAGE CONTROL散焦影像控制技术,使人像摄影时能自由控制前景和背景带圆形的模糊圈。
51 . CRC CLOSE-RANCE CORRECTION近距矫正系统,浮动镜片设备,使远近对焦距离都有良好表现,由于尾部镜片组合会按需移动,确保0.25m到无限远的对焦距离。其画面像质清晰稳定,还有“双浮动调焦系统”使尼克尔AF28F1.4D在光圈下也能使畸变、彗差校正完善,令光学质素更为优秀。
52 VR VIBRATION REDUCTION2001年1月推出首支带减震系统镜头,使用主动减震模式(ACTIVE VR MODE)将相机震动带来影像模糊降到最低。首支是NIKKON AF VR 80-400mmF4.5-5.6D ED,其实1993年尼康曾领先在轻便相机装上VR减震系统,型 忠:700VR QD,能减低快门速度三档使用,当年还获欧洲器材大奖,可惜末有进一步改良用于单反相机或镜头上,直到八年后才把VR用在镜头上,反差比佳能同类IS晚了五年,原因末明。
53 . PC PERSEDCTIVE CONTROL具有透视调节的移轴和倾斜功能,但需手动调校,适合建筑摄影的特殊镜头,可实现3D测光,提供11mm移轴,360°镜筒旋转,以控制透视效果。。
54 . NOCT NOCTURNAL夜间的,58mmF1.2是尼康超大口径镜头,使用了非球面镜片,以矫正式彗星状的色差,适合弱光场合摄影。
55. M/A MANUAL FOCUS/AUTO FOCUS手动对焦/自动对焦的转换开关。
56 . TC-201 TC-201 2X手动对焦二倍增距镜。
57 . DX DIGITAL ZOOM首款今春上市,专为D系列数码相机的专用小型轻量化广角镜头AF-5S DX ZOOM NIKKON12-24mmF4G IF-ED。
58. TC-14E TC-14E 1.4X含五片五组优质镜片的1.4倍自动对焦增距镜,配合光圈F5.6或以上的AF-S、AF-1镜头。
59 . TC-20E TC-20E 2X含六片七组优质镜片的2倍自动对焦增距镜,配合带有F2.8或更大光圈的AF-S或AF-1镜头。
六、适马SIGMA: 序号 缩写 英文全称及中文名称及解释
60 . IA POWER ZOOM/MANUAL ZOOM由马达控制自动变焦/入动变焦及程序变焦,即使物体移动,仍保持构图不变。(当使用美能达XI系列相机加扩展卡)
61 . COMPACT HYPER ZOOM坚实轻巧的特长焦距比镜头,新开发28-200F3.5-5.6和28-300mmF3.65-6.3,后者变焦达10.7倍,镜身长仅为90mm,两款均为IF内对焦设计,方便安装花瓣型遮光罩及圆形偏振镜。
62 . CIRCULAR FISH-EYE圆形鱼眼镜头,焦距8mmF4EX卓越镜系,具有视角180度画面,创造外呈圆形超现实影像效果。
63 . DIACONAL FISH-EYE对角线型鱼眼镜头,焦距15mmF2.8EX卓越镜系,涵盖对角180度辽阔景观,不呈圆形,并备鱼眼镜头独有的畸变特殊创意效果,最近拍摄距离仅为15mm。
64 . DL DATA LOGIC轻巧袖珍级拥有数据罗辑系统传输并含SLD低色散镜片的镜头。规格为:100-300mmF4.5-6.7DL,适合多款AF接环。
65 . DG DIGITAL GRAND 2001年推出带有DG标志的广角镜头系列,AF20、24、28mmEX DG共三种,均为F108大光圈,图像边缘范围明亮清晰,表明可以用于尼康D1、佳能D30数码相机,以解决数码相机转换焦距变长和光圈不够大的难题。
66 . DF UAL FOCUS 双调焦对焦系统,调焦环不转动,使把持更稳定,并提高入动对焦时的手感。
67 . HF HELICCAL FOCUS 垂直对焦(螺旋调焦),前组镜头不转动,方便安装花瓣型遮光罩及偏振镜。
68 . HIGH SPEED ZOOM高速反应变焦镜头,为配合数码相机专用闪灯EF500 DG ST而设计,使用权适马镜头可作适马模式闪灯,选用不同卡口后,并适配尼康D-TTL、佳能W-TTL、美能达P-TTL等预闪光模式使用。
69 . MINI ZOOM小巧轻盈变焦镜头。有28-80mmF3.5-5.6共两款。
70 RF REAR FOCUS移动后透镜组调焦,特有系统,透过后组镜片移动,发挥高速、宁静的对焦功效。
71 . HSM YPER SONIC MOTOR 90年代末期推出由超声波马达驱动镜头系列超高速与宁静,具有全时手动对焦功难,备有多款接环的镜头供应。
72. EX EXCELLENCE优秀、卓越属专业系列非常坚实的镜头。并兼容数码相机,有减轻黑角的光学设计,画面清晰高丽,风外筒表面经特殊金属加工处理,目的是减小光线进入镜筒时对玻璃钢的反光,达到消除眩光及的鬼影的产生,并配合每一片精琢的SMC(SUPER MULTI COATING)创新超多层镀膜镜片,更臻完美。
73 . OS OPTICAL STABILIZER2002年9月推出第一支带影像稳定器APO AF80-400/4.5-5.6ES OS是继IS/VR之后第三个采用该项减震动技术的厂家,设有两种模式:1、检测影像水平和垂直震动,供拍摄静态景物,2、检测影像垂直震动。并补偿引起的模糊,适合动态物体的拍摄,使用慢两级快门速度也能保持清晰的景像。
74 . RF ULTRA COMPACT超小型镜系列。
75 . ZEN ZEITGEIST ENHANCEMENT NONGLARE意指超组时代精神、坚固、抗耀光。1990年推出镜身用新特科及金黄色属、光学设计及遮光罩也进行改良使把持舒适并防止反光及刮花,由于涂层脱落后影剧院响外观,近年改进后已不再使用该标记。
76 . 1.4XEXAPO
77 . 2XEXAPO
1.4X EX APO(2X EX APO)AF EXTENDER EXTENDER1.4X(2)倍具有自动对焦功能的优秀的增距器,配EX系列镜头使用。有多种接环供选择,1.4X EX含三组五片,2X EX含五组六片复消色差玻璃。
七、腾龙TAMRON: 序号 缩写 英文全称及中文名称及解释
78 . CF CONTINUOUS FOCUSION 连续对焦,焦距调到那里都可以从无限远到微距端连续对焦,不会漂移。
79 . TM TELE-MACRO 远摄微距镜头。
80 . FN CONSTANT F-NUMBER 指该镜头使用恒定光圈,停距变动而光圈不变。
81 . FZ FULL ZOOM FUNCTION 全部焦距都有变焦功能。
82 . ULTRA ZOOM 2002年2月推出当时世界最轻最小超级高变焦比10.7倍镜头,AF28-300mmF3.5-5.6UL-TRA ZOOM XR。除XR高折射玻璃,还含两片UD和三片复合非球面镜片。
83 . AE AUTOMATIC EXPOSURE 自动曝光,在光圈F22旁注有AE,使用自动曝光时需将光圈转到AE处。
84 . SP 2X TELE-CONVERTER 超级性能手动对焦平像场型二倍增距镜,使用权低色散玻璃,镀上BBAR宽域抗反射多层镀膜,镜组为5组6片,尾部可选配腾龙百搭2型接环,有十六种不同品牌的接环供选择。
85 . SP 1.4 HIGH-PERFORMANCE SP 1.4 TELE-CONVERTER高性能配套手动对焦大口径长焦腾龙定焦镜头用1.4倍增距器,用高折射玻璃分三组五片组成,有多种接环供应。
86 . 2XAUT/ F(F1 XED)SYSYTEM ·X AUTO TELE-CONVERTERS高质素适合固定焦距镜头,有自动驿焦功能的两倍增距器,由七片优质光学玻璃组成,镀上BBAR宽域抗反射多层镀膜,适合尼康AF、美能达AF自动对焦的固定焦距镜头配套使用。
87 R INFRA-RED INDEX"R"是对焦标志,当使用黑白红外线胶片并加有红色滤镜时,改用R处对焦点。
88 . TC TRIPLE-CAM ZOOM SYSTEM 三重变焦设计,用凸轮子推动变焦结构。
89 . QC QUADCAM四重变焦设计,是在三重变焦的基础上经过改进凸轮子结构。带来更短的摄影距离。例如:28mm达0.26m,300mm达0.82m的最近距离,还可缩短镜身尺寸。
90 . DI DIGITAL去年新开发适合数码相机使用的新镜头系列,包括SP AF17-35mmF2.8-4Di LD ASP(IF)和SP AF 28-75mmF2.8XR Di LD ASPHERICAL(IF)。
八、图丽TOKINA: 序号 缩写 英文全称及中文名称及解释
91 . SL 小巧的超广角、及长焦距定焦距镜头系列、手动对焦功能。
92 . SZ-X 具有长短变焦距、纤小、装有低色散镜片的手动对焦镜头系列。
93 . EMZ 将新推出EMZ系列AF28-80mmF3.5-5.6t AF100-400mmF4.5-6.7特点轻量,体积小、低价位为卖点,有多种接环供选择。
94 . SV 将推出SV系列是PRO的改进型,仍定位专业级,具有高分辩率,对原有光学机构及焦点离合器进行重新设计,,提高性能的同时还大幅度降低售价,并保持恒定光圈F2.8,将推出型号为ATX-287 AF28-70mmF2.8PRO SV。有多种接环供选择。
95. FS FLOATING SYSTEM 浮动式镜片设计,前后组镜片会随着焦距的改变各自移动,快速对焦,近距离时可独自移动,可保持影像平直的高质素照片。
96 . IRF INTERNAL REAR FOCUS内置式、移动后镜组对焦系统,靠后镜腔镜片组之前后移动快速对焦,不会增加镜身长度,还可拍到更短的距离。
97 . FC FOCUS CLUTCH MECHANISM对焦环结构,通过把对焦前后环推拉,并拨动MF/AF开关,即可进行手动或自动对焦的转换。
98. DOUBLER 2X TELECONVERTER手动对焦镜头配用二倍增距器。
99. C-AF-2X AUTO光灯FOCUS 2X TELEPLUS MC7自动对焦二倍增距器,镜片使用多层镀膜,有多种搂环供应。
九、威达VIVITAR: 序号 缩写 英文全称及中文名称及解释
100. Q-DOS QUANTUM-DUPLEX OPTICAL SYSTEM威达特有拍摄立体专用照片镜头。采用了量子复式光学系统,用普通相机和彩色胶片,在同一张底片上拍出两个略有差别的影像,按正常冲洗后,借助戴上右红左蓝的立体滤色眼镜,就可看到一般的立体效果,镜身设有一小开关,更换立体或非立体之用,成像质量一般。
101. 2X-AUTO AUTO FOCUS CONVERTER 2X,二倍自动对焦增距镜,有多种卡口供选择,是一种低价位产品,四片光学玻璃组件,能轻易旋出,变成多一个无镜片的增距延伸管,能增加焦距约0.5倍,达到一物两用。
