数码相机的购买知识![不看必后悔]
数码相机的购买知识![不看必后悔]
数码相机的购买知识![不看必后悔]
一.从像素出发——确定自己需要多大像素
  这里所谓的像素数,就是指 CCD 上的感光元件的数量。感光元件数量越多,图像中包含的细节信息也就越多,图像也就更细腻。 CCD 是“电荷耦合器”的英文缩写,由美国贝尔实验室发明,早期是作为新型的计算机存储介质而研发的,后来逐渐被用作光学传感器件。
  CCD 是可以记录图像的半导体元件。它主要有两个重要参数,一个参数就是像素数量。一般来说,像素数越多,相机成像越好。但像素数量并不是衡量数码相机成像好坏的惟一标准,镜头、对焦精度等等都是不能忽视的环节。我们这里所说的 CCD 的像素,一般是指有效像素。一些数码相机可以通过插值处理提供更高的像素,这些多出来的像素是通过 CCD 的有效像素推算出来的,严格地讲对于最终图像的质量没有实际意义 ( 富士的超级 CCD 除外 ) 。目前主流的便携式数码相机,像素数在 200 万到 500 万之间。不过对一般家用来说,过高的像素数量其实并没有太大的实际意义,因为 300 万像素就可以输出大约 7~10 英寸的高质量图片 ( 通过激光数码冲印 ) 。这无论对于电脑屏幕的显示,还是一般家庭用途来讲,都已经足够了。
  CCD 的另一个不大被人注意的重要参数就是它的尺寸大小和单个感光元件的尺寸大小。由于数码相机使用的感光元件 CCD 的尺寸与传统的胶片尺寸相比非常小,这就是为什么数码相机的咸像质量很长时间内不能媲美传统胶片相机的原因。而对于数码相机来说, CCD 的尺寸越大 ( 相同像素时 ) ,单个感光元件的尺寸越大,感光元件的感光性能也就越好,拍摄出来的照片也就越清晰细腻。
  目前,普通酌便携式数码相机普遍采用的是 1 / 2 . 7 英寸大小的 CCD ,而较高端的 400~500 万像素的数码相机大多采用 1 / 1 . 8 英寸的 CCD ,少数 500 万像素的高端准专业数码相机上更是采用了 2 / 3 英寸的 CCD 。在购买时,应该尽量购买 CCD 尺寸较大型号的产品。比如同是 500 万像素的尼康 COOLPIX 5000 和 COOLPIX 5400 , CCD 尺寸分别是 2 / 3 英寸和 1 / 1 . 8 英寸。尼康 COOLPIX5000 的感光度就可以达到 IS0100 — IS0800 , COOLPIX 5400 只有 IS050 — IS0400 ,主要就是 CCD 尺寸不同造成的。在使用同样的感光度时,尼康 COOLPIX5000 的图像质量要相对好一些,噪点少一些。当然这也不是绝对的,随着科技的发展, CCD 能够达到的集成度会越来越高。过去奥林巴斯的 C 一 1400L 仅仅是 140 万像素的数码相机,其 CCD 的尺寸就达到 2 / 3 英寸,而现在 2 / 3 英寸上已经能够集成 800 万像素 ( 索尼 F828) ,这是科技发展的必然结果。
  购买相机之前,应该分析自己的实际用途,摆正心态,选择符合自己需要的像素数,既要能够满足自己的要求,又不必在像素的问题上过多攀比。如果 300 万像素就能够满足需要,就没必要购买 500 万像素的数码相机,可以把省下的钱,用来购买备用电池、存储卡、三脚架、相机包等物品。对一般家庭用户来说, 300 万像素足够了,过高的像素数量除了浪费金钱外,没有太大的实际意义。对于拍摄普通社会新闻的影友, 300 — 400 万像素也已经足够满足印刷的需要了,可以在此基础上关注相机的镜头的焦距是否实用、够用,相机的反应速度,连拍速度如何等其他问题。发烧级蛇影友,可以选择 400 — 500 万像素以上的数码相机,以满足更大尺寸的输出要求。商业用户可以考虑购买单反数码相机或数码后背。
  在购买数码相机时,以满足自己的实际需要为主,不过有一些前瞻性也十分必要。我自己一直有一个观点就是:作为影友可以购买比自己要求稍微高一点的产品,特别是数码类产品,因为人的需求是不断增长的,要防止花了几千元买来的数码相机过了没几天就达不到自己的要求而被迫更换的情况发生。
二.从镜头出发——选择广角还是长焦
  镜头的好坏将会直接影响成像质量的好坏。在镜头的选择上,数码相机与传统相机一样没有什么太大区别,当然是优先选择名牌镜头。现在,各大厂商为了迅速抢占数码相机市场,一般都会在镜头上下足功夫。目前,数码相机镜头分成德系和日系。佳能、尼康、美能达、宾得等日系传统光学相机大厂以自己生产的镜头为主。德国的镜头一直以精密优质的成像质量著称,其中蔡司镜头目前主要使用在索尼数码相机上,徕卡镜头目前主要使用在松下数码相机上,施耐德镜头目前主要是用在柯达和三星的数码相机上。
  目前主流的数码相机有“高像素 + 大变焦”发展的趋势,即使一般的数码相机也都具备 3 — 6 倍的光学变焦。
  所谓光学变焦,是通过相机镜头中镜片组的移动变换不同的焦距来实现对远近物体的拍摄,这是镜头的一个非常重要的指标。值得一提的是,许多厂商在宣传所谓的变焦倍数时往往并不是清楚地指明光学变焦倍数,而是宣传其光学变焦加上数码变焦之后的总变焦倍数。其实数码变焦与光学变焦是截然不同的概念,数码变焦与镜头质量无关,只是相机内部的电子处理单元将一幅图像中的各个像素点进行插值运算来实现图像的放大,类似于计算机软件对图像的放大处理。数码变焦对于最终成像来说意义不大,不是衡量数码相机好坏的重要参数,影友可以不考虑数码变焦的倍数。光学变焦的倍数越大,通常相机的摄远性能就越好。用户选择倍数较高的相机时就可以轻松地对远距离的物体进行拍摄。但是,由此造成的问题是当光学变焦达到最大时,往往容易出现图像的抖动问题。
  为了解决这一问题,许多数码相机镜头还引入了光学防抖动功能,如松下的 DMC — FZl 就配备了 12 倍、最大光圈恒定 F2 . 8 的 35 — 420mm 的徕卡光学防抖镜头。奥林巴斯的 C — 740 、 750 系列上使用了 10 倍的光学变焦镜头就末装备光学防抖镜头,在选择时应该加以注意。最好选择装备了光学防抖镜头的数码相机,以提高拍摄的成功率。这些数码相机可以轻松拍摄远距离的景物,对于某些特殊题材的拍摄优越性十分明显,基本上可以说实现了“一镜走天涯”。
  除了长焦外,镜头的广角指标也十分重要。一般来说,民用数码相机 CCD 尺寸的大小制约了镜头的设计,一个很大的特点就是长焦容易,广角难 ( 由于数码相机 CCD 尺寸较传统相机的胶片面积来说要小很多,因此数码相机的实际焦距对使惯了 135 传统相机的影友来说比较陌生,为此,许多厂商在数码相机的镜头上标上了换算成传统的 135 相机的焦距范围 ) 。目前数码相机长焦端达到 370 — 420mm 的机型比比皆是,而广角端能够达到 28mm 的则仅有尼康、索尼、奥林巴斯、美能达等不超过 10 种机型,可换镜头的单反数码相机的焦距一般还得在原镜头焦距的基础上乘以一个大于 1 的系数。而 28mm 在传统 135 相机领域仅仅只能算做标准广角,便携式数码相机要想达到更大的拍摄角度,就只能够通过附加镜头来实现。一方面变形比较大,另一方面增加了支出。
  甘蔗没有两头甜,在购买数码相机的时候,你首先要清楚自己是更看重长焦还是更需要广角,想清楚了再购买。我个人在购买数码相机时的观点是广角优先,兼顾长焦。因为我平时拍摄建筑和工业场景较多,广角对我来说更重要一些。分析自己最常用的焦距后,然后再选择焦距合适的数码相机。
  目前广角达到 28mm 的数码相机的型号不是很多,主要有尼康 CP5400 / 5000 、索尼 F828 、美能达 A1 、奥林巴斯 C5060 、理光 G4WIDE ,长焦端达到 300mm 以上的有佳能 PR090 、奥林巴斯 C750 / 740 、富士 S5000 、柯达 DX6490 、松下 FZl / FZ2 / FZl0 等。
  另外,光圈的大小对于成像质量也有着重要影响。光圈越大,进入的光线越多,弱光时适用的范围就更广。但是,光圈过大也会造成一些弊端,比如许多大光圈数码相机由于内部的电路不能很好地控制从镜头射人的光线,会在高光处出现所谓的紫边现象。目前,一般的数码相机的光圈都在 F4 以上,奥林巴斯的 C 一 5050 更是提供了高达 F1 . 8 的大光圈,而民用级的半专业数码相机一般都会配备广角端达到 F2 . 8 的大光圈。此外,光圈对于景深的控制也有十分重要的意义。景深是指对焦区域清晰范围的大小,光圈越小景深越大,其对焦区域的清晰范围也就越大。
三.从存储介质出发——价格 + 速度 + 容量
  在选购数码相机的时候,影友们往往把注意力过多地集中在数码相机的主要技术指标上,比如用的是什么镜头,几倍变焦、分辨率能达到多少线,数码相机是多少万像素等等,常常忽略了挑选存储卡这一重要环节,即使另外买卡也大多是随便挑一个价钱便宜的买。其实数码相机的便捷在很大程度上来源于它独特的影像存取形式。它所拍摄蛇影像是以数字文件形式存储在特定的存储介质 ( 存储卡 ) 中的,存储卡直接关系着数码相机的使用速度,还有日后再次支出的多少等诸多环节。
  在选购时,千万不要忽视对“卡”的选择,而且还要注意该相机使用的存储介质的一些主要技术指标。比如存储卡的存储速度、后续支出、容量升级潜力等,这些都实际影响着数码相机的工作能力。过去的存储介质主要有以富士为代表的 SM 卡、以松下为代表的 SD 卡、以索尼为代表的 MS 记忆棒,以奥林巴斯为代表的 xD 卡、以佳能和尼康为代表的 CF 卡以及 IBM 的微型硬盘。但是现在情况有所改变,比如佳能和尼康的民用机型为了实现精巧、时尚的设计,已经采用 SD 卡为存储介质。而索尼为了实现大容量和存储速度更快,在最新的 800 万旗舰 F828 上第一次采用了同时支持记忆棒和 CF I 、Ⅱ卡的设计。在这方面富士的数码相机一直做得比较好,它的机型一般都支持 2 — 3 种存储卡。
  毫无疑问,在未来几年存储介质的竞争将是激烈的,也是惨烈的,谁将被市场淘汰,谁能够幸存下来,将取决于存储卡的技术发展能不能跟上数码相机的发展。随着数码相机像素越来越高,图像文件量越来越大,像佳能 1Ds 、富士 S2 的文件量都达到了 30 — 40 多兆。在高端上,存储卡竞争的核心首先将取决于存储速度和存储容量。在这方面微型硬盘和 xD 卡有速度的优势, CF 卡,微型硬盘有容量上的优势,同时 CF 卡、微型硬盘的性价比也较高。 xD 卡要占领高端市场,必须突破目前容量上的不利地位,同时将价格降下来。在中端市场,也就是“发烧友”这一层次,竞争的核心是容量和速度之间的性价比。目前呈现的是战国争雄的局面: CF 卡因价格优势占据了有利地位, SD 卡、记忆棒、也有相当的市场份额。在民用低端市场,存储卡的竞争在于体积和价格。 xD 卡、 SD 卡和记忆棒在体积上的优势,能够满足民用低端数码相机时尚、小巧的趋势,会使它们成为将来存储介质的主流。
  影友在实际选购数码相机的过程中,有这么几种现象值得我们关注和思考。
  1.非自己看中的存储卡不买。譬如,一旦认准了 CF 卡的便宜,即使某一款相机功能、外观都不错,仅仅因为其不是 CF 存储介质,同样不会购买。
  2.不赠卡就不买。这是一种更为普遍的现象,很多朋友在购买数码相机时多要求商家随机赠送一块 128MB 的同类型存储卡,如果商家不同意,就会选择在那些赠送存储卡的商家购买。
  对这两种行为,我们都不支持。道理很简单,“羊毛出在羊身上”,即使商家随机附赠一张 128MB 的存储卡,也不见得我们就捡了便宜,关键要看相机本身的质量、售价高低以及售后服务等等,还有就是存储卡本身的质量。而 CF 卡虽然售价便宜,但除佳能 A 系列能延续使用 CF 卡外,主流家用数码相机中的多数产品已经转向使用更新型的存储介质。 CF 卡在存储速度、数据可靠性、未来发展等方面,均不如新介质有优势。况且,时下采用 CF 卡的数码相机,机身都免不了有些偏大 ( 对于影友来讲影响还不大 ) ,与流行的小巧、时尚的标准相去甚远。所以在选择数码相机的时候,要分析自己的实际情况,既要兼顾性价比,又要具有一定的前瞻性。
  3.普通影友选卡标准一速度快、价格适度。对于普通影友来说,存储卡的容量并非关键问题。一般来说只要拥有两至三张 128MB 大小的存储卡,就能满足常规的外出旅游等普通需求。某种程度上,速度和价格是影友应着重考虑的。速度的作用不可小视,如同网速一样,谁都想要飞快的速度。对于价格, xD 卡 128MB 的价格接近千元,索尼记忆棒 128MB 在 500 多元上下,相对于 300 多元就可以买到的 CF 卡来说,支出较大,可视个人购买力情况来定。
  另外,如果自己已经拥有了索尼或松下的摄像机,可以考虑购买使用索尼记忆棒或 SD 卡的数码相机,以保持系统的延续性和兼容性。
  4 .专业用户的选卡标准——速度快、容量升级潜力大。作为专业数码相机用户和摄影发烧友,一方面要随时随地拍摄, 一方面要经常承担大量的连续摄影和高像素拍摄任务。因此,对存储卡的选择重点应放在容量大小、升级潜力大和存取读写速度快两大方面。
  如上文所述,记忆棒和 xD 卡的未来潜力都很大,而目前容量较大的存储卡莫过于 CF 、 SD 卡和 IBM 微型硬盘 3 种。从速度方面来看,存储卡市场的竞争正不断转向速度之争,所以,当前几种新的存储卡都在读取速度方面有较大的优势,就连 CF 卡也不断提速,最快能达到 8MB / S 读取速度和 6 . 6MB / S 的的写入速度。另外值得一试的就是 IBM 微型硬盘,容量是它的优势,有一块就几乎没有后顾之忧。当然,作为专业用户和“发烧友”,如果经常外出拍摄,在用卡的基础上,还可以选择随身携带笔记本电脑作为输出端,另一方面,也可以购买数码相机伴侣等产品,实现 20GB 以上的存储容量。
  5 .选购存储卡时,如果 256MB 容量可以满足需要,不妨可以考虑购买两个 128MB 容量的存储卡,一是使用起来更方便,二是可以降低存储卡损坏带来的损失,但是价格要相高一些,实际使用容量会稍小一点。
四.电池的因素——续航能力要强
  像素、镜头和存储卡是数码相机选购的三大关键环节,但是你也千万不要轻视电池这个环节。在我个人的使用体会中,像素、镜头和存储卡的问题都解决了,都符合自己的要求后,电力续航的问题就是困扰我最多的一个问题。数码相机一般采用的是专用的可充电锂电池,在 5 号镍氢充电电池容量较小的时代,可充电锂电池的优势非常明显,既无记忆效应,低温性能相对又比较好,电压稳定,供电时间超过了 5 号镍氢充电电池。不过近两年, 5 号镍氢充电电池技术发展非常快,单节容量已经突破 2300mAh ,在长时间拍摄中并不比充电锂电池拍摄时间短,而且价格便宜,性价比高,缺点是数码相机体积增大,限制了数码相机的外形设计。所以购买数码相机的时候,能够同时兼顾多种规格电池的数码相机会很方便你的使用,如果能够使用 5 号镍氢充电电池最好,平时预备 3 组电池,一天内就可以放开拍摄了。有些机型在设计的时候就充分考虑到了这个问题,既可以使用充电锂电池,又可以使用 5 号镍氢充电电池或一次性锂电池,这样你的灵活性就比较大了。当然也可以选配外置电池盒或手柄,但是价格不菲,就看你能否接受了。
五.其他因素
  开机速度、对焦速度和快门时滞对手抓拍来说很重要,对于以新闻拍摄为主的影友,可以在选择广角上重点考虑,而光学防抖动技术则可以提高拍摄的成功率;选择了具备高倍变焦镜头的数码相机,要注意有没有光学防抖动功能。此外,较短的快门时间还可以抓拍到诸如子弹飞过等高速运动纳画面。富士的 S602(Z) 相机提供了 1116000 秒快门时间。较高的感光度可以让数码相机在夜晚拍摄到明亮的图像,一般数码相机的 ISO 调整值在 50 — 400 之间,富士装备超级 CCD 的数码相机一般都能够达到 IS0800 — IS01600 。尼康和佳能的旋转式液晶屏使微距、自拍都非常便捷。美能达的可变角度电子取景器和索尼的旋转镜头技术有异曲同工之妙,同样便利了拍摄者取景。当然还包括品牌,机身外形等因素。
六.预算
  还是那句话“有多少钱办多少事”。购买数码相机时预算一定要清楚,“总钱数—备件的钱数;购买相机的钱”。一般情况 256M 存储卡,备用电池、包、读卡器大概要花去你将近 1000 元。怎么样 ? 清楚你该买一款什么样的数码相机了吧。
[ 本帖最后由 xiande 于 2008-5-9 16:02 编辑 ]
有用
好文章
复合破碎机 复合破 复合式破碎机 破碎机
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
反击式破碎机,制砂生产线,环锤破,颚破,制砂机
楼主你太有才了
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
