从镜头到火锅(摄影摄像技术)7
怎样拍好风景
John Shaw是职业风光摄影家,大拿也.本文大多嚼自其风光摄影(Landscape Photography), 1994年版,书号ISBN 0-8174-3710-X. 此书从出书到现在8年过去了,技术革命有了相当的进步,虽John Shaw不能预测现时的标准,但作为大家,其经验之谈还是很有借鉴之处,尤其对于我等业余爱好者来说.原书有大量图片,但限于条件,缩成一篇,不敢独用,与众兄弟同修.不到之处,DX指点.票友11.08/16/02
想拍出好的风光摄影作品,必须不断提高自己的修养,将大自然的景观融入个人的独特见解;同时,也应不断提高自己的技能,懂得选择合适的镜头,地点,和光圈/快门组合.
一定程度上, 大师是工匠和艺术家的结合.
那么,我们怎么着手呢?
"狗头后的*头(我的)是决定因素"+"买你能买的最好的设备"是金玉良言.
相机
135相机足以拍出优秀的风光作品,但所选SLR最好具有(注意,是推荐:如果你的机子没有这些个功能,也没必要马上换机)以下功能:
曝光控制: 手动曝光控制+自动选项:光圈(A)或快门(S)优先,但千万不要指望用全自动(P)代替一切.
快门范围: 对风光摄影来说, 追求顶级的快门速度,比如1/12,000"是无意义的. 拍野花,ISO50, f16, 1/60", 和f2.8, 1/2000",你会选哪个? 事实上需要用高于1/500"的机会不多.
景深预测: 非常非常有用的指标,职业摄影师应见胶片之所录,而非猜测结果.小光圈,取景器暗怎么办? John Shaw建议扪黑布,象使用座机那样.
快门线: 帮助减小振动,即使用三脚架,也推荐使用,但电子快门线那个贵啊…..
反光镜锁: 减小1/8-1/15秒的机振,尤其用100mm以上的镜头.
可更换取景屏: 建议换用有格子的建筑用取景屏,即: Nikon:"E"型 (确实好). Canon: "D"型, Minolta为"S"型.
点测: 很有帮助, 万一你的相机没有这个功能, 可先用一长焦镜头测光,可得到类似点测的局部数据, 再换合适的镜头,用这些数据.
自动聚焦/手动聚焦: 手动聚焦可拍出好片, 自动聚焦亦可,但如果你一手按自动聚焦锁定,一手按自动曝光补偿,你只能用脚趾调球台/云台了, 此时手动聚焦容易些.但弱光下自动聚焦容易.
镜头
至少上24mm到300mm, 最好有 20mm-600mm的范围. 添设可以一个一个来. 就风光摄影而言,大多数情况下会f5.6或更小的光圈,所以大光圈的快镜头不是非要不可的. 但加了偏光镜,进光量减两级, 取景屏里一片黑暗……. 快镜头时显英雄本色.
定焦还是变焦? 定焦固然好,变焦也不错, 28-80mm变焦在 28mm, 35mm, 50mm, 70mm焦段不比28mm f1.4, 35 f1.4, 50mm f1.4, 85mm f1.4, 但它也有可选之处,技术的进步使得两者的差距在缩小. 但不要用变焦比太大的(20-600mm?,我就想有一个,否则扛一堆镜头那个累啊).
广角: 只能选一的话, 肯定24mm, 两: 24+35, 三: 20+28+35. 或者:30-75, 28-80变焦也是选择.
标头: 50/55mm可能是你所有镜头中最锐利的,标头微距更是多功能,更有f32光圈可获得更大景深.
中焦: 70-210/80-200 f2.8专业变焦可和85, 105, 135, 200专业定焦一搏. 使用镜头焦距超过135mm,用脚架. 有些中焦变焦镜头可加用接圈和/或近摄镜用于微距摄影, 推荐Nikon 近摄镜3T/4T 52mm口经, 5T/6T 62mm口经.
长焦: 300-600mm, 可突出局部,或野生动物, 利器,力气.
移轴镜头/皮腔: 可加大景深,一比座机的功能.
胶片:
一般来说, 正片比负片更锐利, 作为职业摄影师, John Shaw用Fuji Velvia和Kodak Kodachrome, Velvia更常用些. 职业摄影师的习惯是买一堆,试一卷不同曝光补偿以确定色调.
三脚架/头:
提高你摄影水平的捷径之一是买一个好的三脚架并使用它. 脚架重量越重越好,节数越少越好,尽量不伸中柱,一言蔽之:稳. 推荐捷信,曼富图.
云台/球头: 三维云台提供精确构图,球头方便控制,越稳越好,最好有快装板.
滤镜:
对风光摄影来说,常用的滤镜有偏光镜和中灰渐变镜.
偏光镜(CPL): 常用滤镜使天空更蓝(天空色阶不一,广角镜视角大,效果更明显),以及减少反光,增加饱和度.CPL用在广角镜上,可能会有暗角. 减少办法:买超薄, 或用大一号偏光镜加接圈.
中灰渐变镜(GND):人的视力范围可容纳12到14档光变化,而胶片的宽容度为5档, 中灰镜的作用是减少部分进光量. 假设你要拍雪山,测光雪值f16,1/250”, 为了使雪雪白,加两级曝光得f16,1/60” ,再测前景石头(18%灰,不须补偿), 得f4,1/60”, 两者之间差4级, 如果按雪曝光,石头就漆黑一片,而按石头曝光,雪就融入天色了.此时,一片-2 档GND可派上用场. GND建议买-1,-2档两片,必要时可叠加使用. 小光圈使用GND效用明显.
光线:
自然是变化的, 季节,天气,气候都影响光线的变化. 选择合适的时机才能拍好片.而一定时间,早晚光线变化的时候是风光摄影最佳时间,坏天气往往是风光摄影的好天气.负片对暗处测光,正片对亮处测光. 拍日出日落加一挡.
用正片的话, 对中色调的物体(18%灰)测光,得到正确曝光值, 过曝1/2挡, 物体稍亮, 过曝1挡, 物体亮, 过曝1.5挡, 物体明亮, 过曝2挡, 物体太亮, 过曝2.5挡, 物体全白;同样, 欠曝1/2档, 物体略暗, 欠曝1档, 物体暗, 欠曝1.5档, 物体很暗, 欠曝2档, 物体非常暗, 欠曝2.5档, 物体全黑.
学会应用阳光16法则,长时间曝光勿忘倒易率., John Shaw推荐增加曝光(档)如下: Kodachrome 25, 1” +1/2; 4” +1; 8”+1.5; 16” +2, 1’+3.5; Fuji Velvia: 1” +0; 4” +0; 8”+1/2; 16”+2/3; 1’+1.33.
构图:
突出主体,选择好前景, 水平线要水平,垂直构图/水平构图基于不同环境, 要勤于不同角度观测,挪动三脚架.
John Shaw号称,20mm 1/250”,仍用三脚架+反光镜锁+快门线!(呵呵,不要怕麻烦)
牢记:
好的技术可以弥补设备的不足: 中量级的器材加上好的技术仍能出优秀作品, 极品器材胡乱用只出垃圾. 选择合适的时机拍好片. 多实践, 多拍吧.
2003-12-22 13:10:06
拍好日出日落
一、准备:选合适的地点,合适的时间,使用合适的设备拍摄日出和日落。大家都知道太阳东升西落,并从左向右地穿过天空。当你事先考虑好想拍出一定效果,例如你想利用一块需出地面的岩石作为前景,但太阳不是正好落到它的后面;太阳会移到右边并可能错过这块石头,如果你的目的是当阳光洒落投射到这些岩石上时拍摄它,你必须抢先移到左边以便拍到理想的画面。
二、合适的季节:拍摄日出和日落的最佳季节是春、秋两季。这两季比夏天的日出晚,日落早,对拍摄有利,在春秋云层较多,可增加拍摄的效果。
三、云:云在拍摄中是自然的反光物体,它能传播太阳的红光,从而不断变化着。云彩也可以作为作拍摄的主要题材。但要注意观察当云遮住落日时出现的情况;光线会从云后四射,从而使照片增加极为动人的效果。当太阳接近云的边缘时,景色也是非常适合拍摄的。要注意观察,当太阳逐渐从这个亮边中间出现时,要抓拍。
四、倒影:拍摄水面倒影会使日出和日落的照片增色,平静的海面或湖面能反映天空中的景物。呈现出如镜中一样的影象,而拂过水面的微风总是会扰动这种倒影。在水面上留下条更加耀眼的光线,并从地平线到画面的前景之间勾画出一条光裕。当太阳渐渐下落时,这条光路会延伸到你的眼前。
五、因先。直接对着太阳,曝光读数总是不准。这样会导致画面上只有太阳,而其余部分却曝光不足。有两种方法能帮你确定合适的曝光读数。一种是先让太阳处于取景器内的三个不同的位置上,然后取这三个曝光读数的平均值。另一种方法是,直接采用你头顶上空拍摄时的曝光读数。拍日出和日落,使用不同的曝光会产生不同的拍摄效果,因此可选评曝光读数的上下各拍一摄一次(增加一档和缩小挡)。
六、镜头:用任何镜头都能拍摄日落。但如果太阳本身就是画面主题,要尽可能的使用长焦距。在标准的35毫米画面上,太阳只是焦距的1/100。如果是50毫米的标准镜头,太阳的大小仅仅是0.5毫米,用200毫米的镜头.太阳的大小为2毫米,用400毫米镜头,太阳为4毫米。
一旦太阳开始下落,光线的亮度将明显下降,很快就需要你使用慢速度,用手托举着长焦镜头,很不稳定。因此,当你拍摄太阳时,要准备一付三脚架。
七、光圈;当日落是作品的主题时,你应该更重视控制光圈的大小。用小光圈能使太阳呈现星星状的效果,光圈越小,这种效果就越好。
八、眩光:直接拍摄太阳,会在镜头内产生眩光,从而使画面的反差严重失调,同时会产生入射光线被镜头表面反射到胶片上而形成光斑线条。高质量的遮光罩有助于限制眩光,同时使用最小光圈可减少这些光斑。反差失调应绝对避免,但由于镜头表面反射所引起的光斑线条可作为作品的构图组成部分。
使用单镜头反光相机,会有这种光班效果,但使用其他相机比较容易出现误差和毛病。
九、色彩的安排:当太阳在空中渐渐下落时,色温减低,形成暖色调。早在肉眼看到太阳呈红色之前,它已经开始呈深黄色,然后是桔黄色,最后在胶片上呈红色。这种效果会使画面增色,然而很少会有摄影家,能想起来改变一下实质上是错误的色调。对于要拍摄真实场景的摄影家来说82A浅蓝色滤镜能去掉日出和日落照片中温暖热烈的色调。
十、注意保护你的眼睛:当太阳接近地平线时,透过取景器去观察,一般来说是安全的。太阳在空中越高就越亮,这时直接观察太阳就越危险,尤其是用长距镜头观察更是如此。为安全起见可用一段跑光或是冲黑了的胶片(一段35毫米长的小胶片就很理想)把它贴在取景器上,你就能观察太阳并确定最佳构图。
2003-12-22 13:10:53
